روشن شدن چراغ فالت در برنامه و روی plc
خیلی ممنون از راهنماییتون
مشکلم حل شد تقریبا.الان فقظ نمیتونم pc station رو آنلاین کنم
من قبل اینکه port رو any partner کنم میتونستم داخل wincc دماهایی که تگ دادم رو ببینم ولی الان نمیتونم
بی زحمت یه راهی بگین که هم آنلاین بشه pc station هم دماها دیده بشن داخل wincc
2021-02-23/1614072362-86848-11.jpeg
2021-02-23/1614072362-121252-12.jpeg
بله مشکلم حل شد.
خیلی ممنون
باید اسم کامپیوتر خودت رو تو قسمت PC station وارد کنید
بعد save، compile کنید
بعد دانلود کنید و اجرا کنید
من وقتی که pc station و wincc pro رو استفاده میکنم مشکل روشن شدن چراغ فالت plc دارم و موقع انلاین کردن برنامه فقط plc آنلاین میشه و هرکاری میکنم نمیتونم pc رو آنلاین کنم
البته با اینکه هم در برنامه هم روی plc فالت دارم ولی در شبیه ساز برنامه اجرا میشه و چیزی که من در wincc pro میخواهم رو میگیرم و زمانیکه pc station رو دلیت میکنم و دوباره برنامه رو دانلود میکنم روی plc دیگه چراغ فالت روشن نمیشه
همه توضیحات شماهم در بسته اموزشی رو اجرا کردم2021-02-22/1613981447-795430-1.jpeg
2021-02-22/1613981447-833132-2.jpeg
2021-02-22/1613981447-859644-3.jpeg
2021-02-22/1613981447-887932-4.jpeg
سلام روز بخیر
کل پروژه رو کامپایل کنید و دانلود کنید
شاید قسمتی دانلود نشده که خطا میده
متن خطا رو هم بفرمایید که ببینم چی هست
سلام شما باید روی خطا کلیک کنید ببینید در مورد خطا چی نوشته ،ولی با توجه به عکس فکر میکنم که شما پورت روی پی ال سی رو مشخص کردید برای ارتباط و زمانی که به از طریق اون پورت ارتباط نمیگیرید خطا نشون میده
رو پورتی که خطا نشون میده برید و any partner رو انتخاب کنید
ببخشید من یک دیتا بلوک و فانکشن تعریف کردم و در سیمولاتور مشکل نداره ولی موقع دانلود در plc چراغ فالت روشن میشود و برنامه ارور میدهد
