تصویر
در رابطه با ایجاد بسترنرم افزاری سافت ریداندانت برایPLC S7 300 برای هر حالت از چه فانکشن های باید استفاده شود ،
آیا دو PLC S7 300 -2dp را از طریقMPI تنها می توان ریداندانت کرد و چگونه ؟
اگه لطف بفرمایید و جواب و توضیحات دقیق تری برای این سوال باشد.
هیچ کدام از فایل ها قابل دانلود نیست.
وقتی برنامه ای با ورژن پایین رو با نرم افزار جدید باز کنید ،ابتدا توسط سیستم چک میشه که شما پکیجهای لازم را دارید سپس برنامه upgrade میکنه و شما نیاز به نرم افزار دیگه ای ندارید ،اگه عکس از پیامی که نرم افزار میده دارید برام بفرستید تا بهتر راهنمایی کنم
سلام استاد خسته نباشید
قیمت برد سیمیلاتور چند است و از کجا باید تهیه کرد (بردی که داخل اموزشها ازش استفاده میکنید)
متشکرم
@barandehfard#639
سلام متن خطایی که میده این است
The program on the cpu is incompatible with the step7 priject.version of the program on the cpu:V14sp1–>version of the step7 project:v15.1
نمونه برنامه
1
نمونه برنامه 2
@barandehfard#2517
سلام استاد
همه رو چک کردم درست است اما کانکت نمیشه
کابلو هم عوض کردم
Cpu رو هم عوض کردم
اما متصل نمیشه
چکار کنم
مشکل دانلود حل شده میتونید فایلها رو دانلود کنید
@javch#2565 بله شما فقط زمانی می تونید از سیمولاتور استفاده کنید که پی ال سی نباشه امکان استفاده همزمان از plcsim و پی ال سی سخت افزاری وجود ندارد
همچنین در این سیستم نیازی به استفاده از cpu یکسان نمیباشد،میتوان ازیک cpu400 و یک cpu300 هم استفاده کرد
سلام استاد
داخل فاکشن بلوک تایمر که استفاده میکنم بعد دو جا فراخانیش میکنم بصورت مستقل کار نمیکنه اما وقتی تایمرو حذف میکنم مشکل حل میشه بعد نمیشه تایمرو به عنوان یه حافظه استفاده کرد مثلاm0.0که مشکل همزمانیش حل بشه اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
[upl-file uuid=9e757748-30f9-48e3-ac84-cf067e64293b size=171kB]swred.pdf[/upl-file]
نمونه برنامه 2
سلام . بله اون سیستم شبیه ساز فرایند هست و ورودی خروجی بر اساس پروژه انتخاب شده تولید میکنه و حتما باید به plc متصل بشه و با plcsim کارنمیکنه
