سلام استاد
من مشکلم تا حدودی حل شد ولی یک مشکل دیگه دارم
من در wincc وقتی صفحه را عوض میکنم در حالت ران تایم بعضی از المان ها مثل ترند و بعضی چیزاهای دیگه خیلی زودتر از صفحه مورد نظر باز میشن و چند ثانیه بعد ناپدید میشن
من نمیخام کلا چیزی نمایش داده بشه چون خودم بعضی چیزهارو visible کردم
اگه لطف کنید یک راه ارتباطی بگید من یک فیلم چند ثانیهای هم از مشکلم براتون ارسال میکنم که کامل متوجه بشید منظور منو
بله استاد مشکل همینه
استاد مدلش معمولی هست
من خودم متوجه شدم که باید ویندوز 7 32 بیتی داشته باشم که بتونم متصل بشم و زمانی که سیماتیک منیجر روی سیستم نصب هست درست کار میکنه اما من حالا مشکل دیگه ای دارم
وقتی نرم افزار tia 13 نصب میکنم دیگه نمیتونم cpu را به pc متصل کنم یعنی تا قبل نصب مشکلی نیست
وقتی نصب میکنم باز همون مشکل شناسایی نشدن usb در device manager دارم
ممنون میشم بازم راهنمایی کنید
مدل PC adapter معمولی هست یا A2?
سلام وقت بخیر اگه از سالم بودن pc adapter مطمئن هستید کابل USB رو چک کنید ممکنه مشکل داشته باشه
اگه از نرم افزار های دو سه سال اخیر استفاده میکنید نیاز به نصب درایور نیست step7 با درایور نصب میشه
سلام استاد.خسته نباشید
من مشکل اتصال plc s7 300 با pc دارم و هرچی در اینترنت سرچ کردم به جایی نرسیدم
البته فکر میکنم مشکل از دریاورها باشد ولی من حتی آخرین نسخه درایور PC Adapter USB نصب کردم اما هنوز در control panel در بخش device manager روی علامت usb علامت تعجب زرد هست و در بخش pg/pc اصلا گزینه ای مربوط به mpi وجود ندارد که من انتخاب کنم
البته از سالم بودن mpi و plc و pc اطمینان دارم
استاد لطفا راهنمایی چون خیلی احتیاج دارم به حل این مشکل
خیلی ممنون استاد
09105363970
تماس میگیرم
شماره تون بگذارید من با شما تماس میگیرم
با سپاس
استاد از چه راهی باهم ارتباط بگیریم که شما بتونین بیاین رو سیستم من؟؟
منظورتون اینه که بعد از نصب tia 13 در control panel با همون مشکل پیش میاد؟
اگه میتونید از tia 13 sp1 استفاده کنید من روی سیستم با simaticmanager داشتم مشکلی نبود
من نکته دیگه ای بنظرم نمیرسه ولی اگه مشکل همچنان بود به من اطلاع بدم به سیستمت متصل بشم شاید بتونم کمک کنم
