راهی برای اتصال plc از foxtrot tecomat به نرم افزار citect scada
ممنون ميشم بنده را راهنمایی کنید . من چندین plc از خانواده foxtrot tecomat دارم که باید به نرم افزار citect scada متصلشون کنم اما متاسفانه داخل قسمت دیوایس های خارجی نرم افزارscada اسم این نوع plc وجود نداره . ممنون میشم راهنمایی بفرمایید چه راهی برای اتصالشون هستش ؟ با تشکر
1چگونه باید از Recipes بک آپ بگیرم؟
2
وقتی User View را روی صفحه می آورم فقط می توانم از یک User استفاده کنم ! دیگر User ها را چگونه می توان روی User View داشته باشم
2021-10-18/1634571616-496272-screenshot-103.png
سلام روز بخیر
برای back up میتونید از نرم‌افزار prosave استفاده کنید
در مورد user هم اگه با user در هر level وارد بشید میتونید user های با level پایین تر رو ببینید
من تا الان به این plc برخورد نکردم و اطلاعات در موردش ندارم ،تو اینترنت سرچ کردم ساخت کشور چک هست و خودش یک opc server و برای ارتباط پیشنهاد داده به اسم tecomat opc server که احتمالا از طریق اون بتونید به سیستم‌های معمول مثل wincc, citect متصل بشید
دوست عزیز برای ارتباط plc tecomat با citect نیازی به opc نیست…در قسمت تعریف divice گزینه
modbuse/tcp ip ethernet را انتخاب کنید و از طریق کابل شبکه بهش وصل بشید.
دیگه نیازی به انتخاب اسم plc نیست.
دوست عزیز شما نرم افزار برنامه نویسی این plc رو دارید؟ممنون میشم راهنمایی کنید از کجا تهیه کنم
09394309148
