سلام دوست عزیز، ضمت تشکر از پاسخ دوستان، همونطور که شما خودتون گفتید، ولتاژ به تنهایی قابل اندازه گیری نیست و این اختلاف ولتاژ هست که مهم هست. بنابراین در همه مدار هایی که باید با هم کار کنن و ولتاژ رد و بدل کنن، باید حتما سیم Ground رو بینشون مشترک کنیم که ولتاژ هاشون برای هم مفهوم داشته باشه.
در یک باتری مثلا ۵ ولت، یک پایانه مثبت داریم و یک منفی. ولتاژ پایانه مثبت به اندازه ۵ ولت بیشتر از ولتاژ پایانه منفی هست. حالا اگر این پایانه مثبت رو به تنهایی به اپ امپ وصل کنید، اپ امپ هیچ ایده ای نداره که این ولتاژ چقدر هست. ولی وقتی منفی ها رو به هم وصل کنید، حالا اپ امپ میدونه که این ولتاژ، ۵ ولت بیشتر از ولتاژ زمین خودش هست و حالا این ولتاژ معنی دار میشه. یک ویدیو برای سری و موازی کردن باتری ها و ساخت ولتاژ مثبت و منفی به صورت ضمیمه ضبط کرده بودم که اگر به اون دسترسی ندارید، لطفا از پشتیبانی درخواست بدید که براتون ارسال کنن.
استاد چجوری op amp دوولتاژ که ممکنه حتی به یک باتری مربوط نباشند رو مقایسه میکنه ؟
اصلا همچین چیزی مشکلی نداره؟
و اینکه ولتاژ یک نقطه تقریبا بی مفهومیه دیگه
مثلا تو این عکس
ولی داریم نسبت به ولتاژ رفرنس میسنجیم ؟
بله که از نوسانات ناگهانی جلوگیری کنه تا اپ امپ در زمان اندازه گیری دچار مشکل و خطا نشود ممنون
با اجازه استاد
بله این کار ممکن هست اپ امپ ها می توانند ولتاژی جدا از ولتاژ منبع تغذیه خود را مقایسه کند
فقط کافی است پایه های منفی منبع تغذیه ایسی و باری که قرار است مقایسه شود رو به هم متصل کنید
و پایه مثبت بار را به پایه های رفرنس اپ امپ با توجه به نیاز متصل کنید
حتما هم از خازن برای صافی کردن ولتاژ اپ امپ استفاده کنید ممنون
@Samane#5318 خیلی ممنون میشه لطف کنید ایدی تلگرام بدید یا واتساپی
(سوال داشتم )
@Samane#5263 منظورتون اژ خازن کاربرد نویزگیریه دیگه؟( بای پس کردن)
و به اپ امپ وصل کنیم یعنی موازی باتری دیگه؟
