آی سی l293D
مگه کارکرد ic با ولتاژ موثر نیست
ولی این از دید موتور که خاصیت سلفی داره هست.
این درایور فقط موتور رو می‌ تونه در دو جهت بچرخونه. اگه enable رو بهش ۵ بدید روشن می‌ کنه موتور رو. اکه ۰ بدید خاموش می کنه. این آی سی به خودی خود دور موتور رو کنترل نمی کنه.
اینکه میگم روشن می کنه موتور رو، یعنی اون ولتاژ بین ۴.۵ تا ۳۶ رو وصل می کنه به موتور.
ما خودمون برای کنترل دور‌موتور به پایه enable موج pwm میدیم و چون موتور خاصیت سلفی داره، به جای اینکه خاموش روشن بشه، دورش افت پیدا می کنه.
بنابراین کارکرد این آی سی با ولتاژ موثر نیست. این آی سی خاموش روشن می‌کنه موتور رو. کارکرد موتور با ولتاژ موثر هست.
سلام مهندس معین ic L293d رو میشه بدونه منبع تغذیه جداگونه و از طریق ۵ ولت خود آردوینو راه اندازی کرد ؟
آرمیچری که دارم با ولتاژ ۳.۳ کار میکنه،
توی تجهیزاتی که خریدیم ۲تا موتور دیگه هم هست .این ها با چه ولتاژی کار میکنن .
ایا نیازه برای این موتورها یک منبع تغذیه متغیر آزمایشگاهی بخریم ؟
مهندس در L293D ic پایه Enable مگه نباید با ولتاژ ۵ ولت کارکنه پس چرا وقتی با روش PWM راه اندازی میکنیم.
با اعمال یک پنجم طول فرکانس اعمالی که دامنه موج pwm به یک ولت میرسه
هم باز پایه Enable کار میکنه ؟
سلام. از ۴.۵ تا ۳۶ ولت می‌تونید بهش بدید. توی دیتاشیت توضیح داده این رو.
باید سعی کنید مدل موتور رو پیدا کنید یا از فروشنده دیتاشیت بخواید. اگه هیچ اسم و نشونی ندارن باید با یک منبع متعیر تست بگیرید.
موج pwm که میکروی avr (آردوینو هم avr هست) تولید می‌کنه بین 0 و 5 ولت نوسان می کنه. یعنی یا 0 هست یا 5. پایه enable هم با 5 ولت فعال میشه و با 0 غیر فعال. شما هرچقدر هم فرکانس موج pwm یا در واقع duty cycle اون رو کم و زیاد کنید، دامنه اون عوض نمیشه و همچنان یا 0 هست یا 5 و فقط نسبت زمان روشن بودن به خاموش بودن تغییر می کنه.
اگر به پایه enable ولتاژی بین 0 یا 5 بدید (که ترجیحا این کار رو نکنید) معمولا تا حدود ۱.۵ ولت براش منطق ۰ هست و از ۳.۵ ولت تا ۵ ولت براش منطق ۱ هست و بین ۱.۵ تا ۳.۵ هر اتفاقی ممکن هست بیفته.
البته این اعداد داخل دیتاشیت ها هستن و بسته به نوع آی سی و تکنولوژی ساخت متفاوت هست.
@806#102 سلام آره میشه با خود برو آردوینو بدون منبع تغذیه دیگه آرمیچر رو راه اندازی کنید منم همین مشکل رو داشتم و با راهنمایی استاد یادش گرفتم . شماتیک رو میفرستم طبق همون ببندش
البته من اینجا پین ۱۲ و ۱۱ رو برا کنترل موتور گذاشتم.
