سلام، کارکرد این ماژول شبیه همون مداری هست که توی آموزش با opamp ساختیم. اون مقاومت متغیری که روی ماژول هست هم برای تنظیم حساسیت هست. به نظر من شما باید این دستگاه رو باز کنید. هم منبع تغذیه رو چک کنید که سالم باشه. هم اینکه دقت کنید روی اون فرستنده و گیرنده IR تمیز باشه و چربی و کثیفی نگرفته باشه. بعد هم اون پیچ تنظیم رو چک کنید که تکون نخورده باشه. مدار داخلش هم می تونید با مولتی متر چک کنید که ورودی opamp چند ولت هست. شاید فرستنده و گیرنده IR نیم سوز شده باشن.
دوستان کسی هست جواب سوال من رو بدونه ؟
سلام، لطفا مدل سنسوری که استفاده کردید و دیتاشیتش رو بفرستید. بدون اینکه مداری که استفاده کردید رو ببینیم نمیشه نظری داد.
سلام مهندس .
باسلام دستگاهی ساختم واسه ریختن محلول بدون دخالت دست . برای سنس کردن دست از ماژول های آماده ی تو بازار استفاده کردم بعد از مدت 3 ماه برد 15 سانتیمتری به 0/5 میلیمتر کاهش پیدا کرده . ( دیتا شیت ماژول 25 تا 30 cm برد سنسور رو تعیین کرده بود واسه همین خریدم ) . ممنون میشم راهنمایی کنید که مشکل از کجا میتونه باشه ؟
