نحوه تست و درصد خرابی ان چقدر هست؟
بستگی که مدارش داره. معمولا خود بک لایت زیاد دچار خرابی میشه و در مواردی هم خرابی خود بک لایت، به درایورش هم آسیب میزنه. شما باید ببینید که اون ۸۰۰ ولت چطوری داره ساخته میشه. معمولا قسمت ترانس خیلی کم آسیب میبینه و اگر آسیبی وجود داشته باشه، یا در خازن های سوییچ هست و یا در خود سوییچ. (آی سی تغذیه و یا ترانزیستور هایی که سوییچ رو انجام میدن)
سلام. این ترانسی که اینجا بارگذاری کردم روی برد و خارج برد چه جوری تست میشه با مولتی متر؟
و تست لامپ فلورسنت lcd بدون خارج کردن چه جوری هست؟
سلام. این برد هست مهندس
سلام. این سیم پیچ h
سلام. این قسمت high voltage از پاور مانیتور که به سمت بک لایت میره. طریقه تست ان چه طوری هست
این برد هست
سلام. روش تست این سیم پیچ و لامپ فلورسنت lcd به چه صورت هست؟
ایا امکان داره با مولتی متر تست کرد؟
سلام دوست عزیز، منظورتون رو از نحوه تست high voltage متوجه نمیشم. اگر ممکن هست، اطلاعات بیشتری بدید یا عکس از دستگاه یا قطعه مورد نظرتون ضمیمه کنید.
نحوه تست high voltage داخل مدار ووخارج مدار شبیه ترانس هست؟
و خرابی ان خیلی کم؟
@m-aboli#6280 سلام. روش تست این سیم پیچ و لامپ فلورسنت lcd به چه صورت هست؟
دوست عزیز، لامپ های فلورسنت برای راه اندازی احتیاج به ولتاژ بالا دارن و بهتره که خودتون دست به تستشون نزنید. تست سیم پیچ مثل تست ترانس هست که در بسته توضیح داده شده. ولتاژش هم باید ببینید که رنج مولتی متر شما میتونه اون ولتاژ رو بخونه یا نه.
