Event ها در زبان گراف
تشکر جناب مهندس ممنون ، :pray::bouquet:
Registration
A registration is an event that is triggered outside the block. Registrations are queried via a positive signal edge at the “REG_S” or “REG_EF” input parameter. If the registration occurs via the “REG_S” input parameter, the event is only forwarded to the active step that is indicated in the “S_NO” output parameter. If the registration is via the “REG_EF” input parameter, the event is forwarded to all currently active steps.
سلام این توضیحاتی هست که من پیدا کردم ولی کاربردی برای من تا حالا نداشته که نیاز پیدا کنم و تو پروژه ها هم برخورد نکردم
سلام مهندس . تشکر از محبت و همیاری شما . یه سوال داشتم . در قسمت EVENT در زمانی که میخواهیم STEP ها را ادرس بدهید قبل از Qualifire گزینه event .
میخواستم که شما یه توضیحی در باره R1 . A1 بدید ممنون میشم
2021-12-20/1639992041-593539-n1.jpeg
2021-12-12/1639319258-924097-af4d74e08e5967fe238e0a192549ee4c.jpeg
تصویر هم موجود هست:point_up::point_up:
2021-12-20/1639992072-715377-n2.jpeg
