کاربرد پایه en یا enable
فکر کنم تو این عکس میشه فهمید چرا enable به زمین وصل میشه قطع میشه ( یا اینکه برای فعال بودنش باید به منطق 1 وصل باشه)
2019-12-31/1577783408-126531-photo-32-at-16-04-2019-16-16-40-thumb.jpeg
تو اون مدار L293 پایه en یا همون enable رو وقتی به زمین وصل میشد موتور از حرکت می افتاد .کلا کارایی این پایه چیه و برای چه مواردی کاربرد داره چون حتی تو میکرو ها هم وجود داره .
کلا در آی سی ها و ماژول ها پایه en به معنی enable (فعال کردن) هست. برای اینکه اون آی سی که این پایه رو داره، کار کنه، باید en به منطق 1 وصل شده باشه (بسته به نوع آی سی به 5 ولت یا 3.3 ولت و یا ...) و اگر به 0 ولت وصل باشه به معنی غیرفعال بودن هست.
هدف از این پایه در آی سی l293 کنترل دور موتور با استفاده از PWM هست (قطع و وصل کردن های خیلی سریع)
در مدارهای دیگه هم که این پایه رو دارن، معمولا هدف یا امنیت هست (مثلا تصور کنید که موتور به یک سیستم خیلی مهم و حساس وصل شده که هیچ وقت نباید به اشتباه روشن شود) و یا کنترل مصرف (مثلا بعضی ماژول ها که مصرفشون بالا هست، وقتی که باهاشون کاری ندارید، غیر فعالشون می کنید که دیگه مصرف نکنند.)
