داغ شدن ترانزیستور bc546
سلام وقتتون بخیر، من برای درایور یک موتور 12ولت دی سی از ترانزیستور bc546 هم استفاده کردم ولی خیلی زود شروع به داغ شدن میکنه ، باید چیکار کنم؟
سلام دوست عزیز، ترانزیستوری که استفاده می کنید زورش به این جریان نمیرسه. باید ترانزیستور قوی تر استفاده کنید. در دیتاشیت ترانزیستور به دنبال Ic که نشان دهنده ماکزیمم جریان کلکتور-امیتر هست دقت کنید.
جریان ۰.۲۸ آمپر هست. باید از چه ترانزیستوری استفاده کنم؟ یا از هیت سینک استفاده کنم؟
سلام دوست عزیز، جریان اون موتور چقدر هست؟ با یک منبع که نشانگر جریان داره، موتور رو وصل کنید به ۱۲ ولت و جریانش رو ببینید. می تونید هم از مولتی متر استفاده کنید و ببینید موتور وقتی مستقیم به ۱۲ ولت وصل میشه چقدر جریان میکشه. بعد باید ترانزیستوری استفاده کنید که اون جریان رو بتونه تحمل کنه. حدس می زنم که جریان موتور شما از جریان تحمل ترانزیستورتون بیشتر هست یا خیلی نزدیک ماکزیمم هست. می تونید از heat sink هم استفاده کنید و قطعه رو خنک کنید.
