ارور : Access is denied
هر وقت می خوام آردوینو رو وصل کنم به کامپیوتر این ارور ظاهر میشه…
تنها راه رفعش هم تا به اینجا این بوده که یه بار خاموش روشن کنم…
بعدش وصل میشه
ولی مشکل از کجاست؟ چطور حلش کنم؟؟
2
تنظیمات رو در قسمت manage—>port هم تغییر دادم اما فرقی نکرد…
سلام دوست عزیز، این ارور از سیستم عامل شما هست. به نظر میاد که یک برنامه دیگر پورت COM6 رو باز کرده و آردوینو دیگه نمیتونه به اون پورت دسترسی پیدا کنه. لطفا چک کنید ببینید برنامه دیگری مثل ترمینال و یا نرم افزاری که با پورت های سریال کار کنه روی سیستمتون نصب هست یا نه. بهترین روش تست برای اینکه بفهمید مشکل از سیستم شما هست یا نه اینه که روی یک سیستم دیگه تست کنید.
سلام استاد عزیز ؛ ممنونم بابت پاسخ گویی تون :slightly_smiling_face:
والا اینطور که من متوجه شدم مشکل از اونجا بود که قبل از آپلود برنامه، باید سریال مانیتور رو می بستم و بعد آپلود می کردم…:face_with_peeking_eye: :sweat_smile:
بخش مربوط به ارور ها تو سایت آردوینو هم خیلی کمک کرد؛ لینکشو میزارم که بچه ها استفاده کنن:
https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/4403365313810-Errors-when-uploading-a-sketch
