آیا آی سی yd339 آپ امپ است؟
ادامه دادن بحث از آی سی yd339، آیا آپ امپ است ؟:
سلام مجدد . من دقیقا همون تستی که شما تو دوره آموزش دادین رو انجام دادم . با آپ امپ های متدوال مثل LM324 که تست میکنم ، نحوه ی تست آموزش داده شده شما درسته و جواب میگیرم . اما تو مدل مورد نظر خیر . حتی فکر کردم که شاید ولتاژ روشن شدن این آی سی بیشتر باشد و تا جاییکه منبع تغذیه من جواب میداد که در حدود 30 ولت هست هم پیش رفتم ولی باز هم نشد که نشد .جالب اینجاست که شما در دیتا شیت مثلا LM324 دقیقا کلمه آپ امپ و میبینید ولی در این نه .
سلام دوست عزیز، طبق دیتاشیت ظاهرا تا ۳۶ ولت رو تحمل میکنه این قطعه. برای تست اون vcc و gnd رو وصل کنید. با یک یا دو منبع ولتاژ دیگه (یا مثلا باتری هایی که گراند مشترک دارن و پتانسیومتر)، سعی کنید ولتاژ های متفاوت به ورودی ها بدید و خروجی رو چک کنید. باید خروجی با توجه به بزرگتر یا کوچکتر بودن ورودی ها نسبت به هم، بین vcc و gnd تغییر کنه.
بله چشم . تست میکنم و مجدد خدمتتون عرض میکنم
