با سلام خدمت استاد برنده فرد
جناب مهندس من بتازگی پک tiaportal v17 و متعلقات رو نصب کردم و با کرک هایی که موجوده، لایسنس unlimited رو فعال کردم. الان یک پروژه رو داخل wincc professional نوشتم و با cpu فیزیکی هم ارتباط گرفتم اما موقع اجرا پیام میده که همه ی لایسنسهای لازم موجود نیست و زمانی که جزئیات رو نگاه میکنم، میبینم که لایسنس از نوع : SIPPWCRP021700 رو نیاز داره. مجددا داخل تمام کرک هارو که گشتم، فقط لایسنس از نوع : SIFLWCRP011300 رو موجود دارند برای WINCC،
و اون یکی اصلا نیست. و با بررسی بیشتر متوجه شدم که SIPPWCRP021700 رو به قیمت ۲۰۰۰ دلار میفروشند.
میخواستم از خدمتتون سوال کنم که آیا کرکی وجود داره که شامل این لایسنس خاص باشه یا حتما باید خریداری بشه؟ و اینکه آیا شخصا تا به حال به چنین مشکلی برخورد کردید؟ ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید.
مشکلی که دارید اینه که شما لایسنهای زیادی روی سیستم نصب کردید زمانی که شما چندین لایسنس نصب میکنید مثلا 128و 512 و 65535 سیستم 128 رو در نظر میگیره و اگه تعداد تگ بیشتری در برنامه داشته باشید خطای لایسنس میده، این مشکلی هست که برای شما پیش اومده، شما لازم نیست لایسنس خریداری کنید فقط اول همه لایسنسها رو پاک کنید ، لایسنسها در فولدر AX NF ZZ که معمولا hide هست قرار دارن ، بعد فقط لایسنسهای مورد نیاز رو نصب کنید
استاد من این کار رو کردم و مجددا run time رو فعال کردم. ایندفعه این ارور رو داد:
بعد که لایسنس های wcr…1700 رو نصب کردم، ارور های قبلی برگشت. ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید🙏
با سلام مجدد.
جناب مهندس از بین لاینسس های wcr…1700 فقط مورد:
SIFWCRP021700 که از MAX تگ ها پشتیبانی میکنه رو نصب کردم و تمامی خطاها رفت.
ممنون از راهنمایی های شما:rose:
