مشکل trend در scada
سلام‌جناب مهندس برنده فر من در ایجاد ترند در scada من اصلا نمیتونم با plc ارتباط بگیرم دقیقا مثل شما هم انجام دادم ولی نتونستم شکل خصوط ترند را از اون بگیرم تو سیمولیشن plc کار میکنه و با تغیر خروجی نشون میده در تابع scale ولی در scada وین سی سی ارسال نمیشه و فقط یه خط نشون میده که داره از وسط صفحه trend رد میشه و تمام و اصلا ارتباط نمیگیره حتی با یه پوش باتن یه بیت رو نمیشه تو سیمولیشن plc فعال کرد ، ایراد از کجاست ؟؟
آیا شما میتونید مقدار تگ رو صفحه Scada ببینید؟ یعنی ارتباط برقرار هست و نمودار ندارید یا کلا مشکل ارتباط دارید؟
ببخشید مهندس من مشکل رو حل کردم ولی خیلی جالبه وقتی سیمولیشن رو با سخت افزار plc ۳۰۰ انجام میدم ارتباط نمیگیره ولی وقتی با سخت افزار plc1200انجام میدم ارتباط میگیره و مشکل حل میشه یعنی با plcsim پی ال سی ۱۲۰۰کاملا درسته و کار میکنه حالا لطفاراهنمایی کنید که اشکال از کجاست .:pray::bouquet:
و این اشکال اینکه با سیمولیشن plc 300 برقرار نمیکنه برای چی هست !!
سلام روز بخیر
برای ارتباط با هر سیستمی باید در کنترل پنل کامپیوتر Set pg pc inteface رو بر همون اساس تنظیم کنید
ولی جناب مهندس هردو روی plcsimتنظیم هستند و دیگه چیز دیگه ای نیست و همه چیز درست هست ولی تو سخت افزار s7 300کار نمیکنه و ت مدل های plcsim جدید کار میکنه مثل s7 1200
برنامه plc دانلود میشه؟
بله دانلود میشه مهندس
اگه ارتباط با plcsim رو روی mpi گذاشتی
در wincc هم باید ارتباط رو mpi تعریف کنی،
روی plcsim هم باید در وضعیت mpi تنظیم بشه
در set pc pg interface هم باید plc sim mpi تعریف بشه
یعنی در 3 جا باید تنظیمات رو یکسان تعریف کنید اگه یکی از این موارد انجام نشده باشه ارتباط برقرار نمیشه
روزتون مبارک:bouquet::bouquet::rose::rose::bouquet::bouquet:
جناب مهندس ، روزتون مبارک باشه
ببخشید سیستم من مشکل داره انشاا… که درست شد امتحان میکنم و بهتون میگم
تشکر
خیلی ممنون
موفق باشی :pray: :rose:
