ارتباط از طریق پورت شبکه
مهندس سلام وقت بخیر.cpu 317-dp غیر از پورت سریال دو تا پورت LAN هم داره،اگه pc adapter نداشته باشم آیا میشه از طریق پورت های LAN بیام بهش connect بشم.این سی پی یو نو هستش می‌خوام تازه کانفیگ ش کنم و روش برنامه بریزم.یه سوال دیگه هم اینکه توی آموزش هاتون شما فرمودین که کارت های انالوگ اگه مولتی رنج باشن تغذیه سنسور از طریق همون دوتا سیم انتقال پیدا می‌کنه ،و بقیه کارت ها حتما باید بصورت لوپ پاور سیم بندی بشن.میشه لطف کنید چند تا مدل از این کارت ها رو بگید.ممنونم
معمولا اولین بار باید از طریق mpi کانفیگ انجام بشه ولی دفعات بعد میتونید از پورت lan استفاده کنید
بعضی از کارتهای آنالوگ مثل 6ES7331-1KF02-0AB0 اگر سنسور قابلیت loop power داشته باشد باید power رو با کارت و سنسور سری کنیم
ولی بعضی کارتها مثل 6ES7331-7KF02-0AB0 اگر سنسور قابلیت loop power داشته باشد کارت قابل تنظیم بوده و نیاز به سری کردن تغذیه نمیباشد و تغذیه توسط کارت تامین میگردد
هر دو کد مولتی رنج هستن
