طراحی حرارتی و مکانیکال مبدل ها
سلام استاد وقت بخیر …برای روند بررسی و تهیه مدارک مهندسی پروژه مبدل ها جزوه یا فایلی ندارین ؟
معمولا در پروژه ها مدارک TEMA SHEET و محاسبات حرارتی به همراه نقشه های مکانیکال چک میشود
همچنین پروسیجر های ساخت و اجرا نیز در حسن مراحل ساخت نیز تهیه میگردد
به پیوست CHECK LIST مربوط به شرکت UOP ارسال میگردد.
checklist-heat-exchangers.pdf (73.5 کیلوبایت)
استاد سازنده مبدل حرارتی پوسته و لوله به کارفرما چه مدارکی باید ارائه بده؟
جهت ساخت یک مبدل از طریق سازندگان بطور کلی موارد ذیل حتما باید اخذ شود :
1- Thermal Calculation for heat exchanger duty guarantee
2- Mechanical Calculation
3- Heat Exchanger Drawings including (ga/sectional detail/tube sheet layout/heat exchanger parts,)
4- Material Test Certificate (MTC) and supplier list: shall be available in client approved vendor list
5- WPS/PQR
6- test and NDT procedure & NDT dwg
7- fabrication & assembly procedure
8- ITP /inspection and test procedure during fabrication
9- installation and operation guide
10- accessories and spare part list
معمولا در ابتدای پروژه لیت مدارکی که سازنده باید تحویل دهد و زمانبندی ساحت باید تهیه و با نظارت مشاور مهندسی و کارقرما نهایی گردد.
با تشکر
این فایل پیوست یکی از چک لیستهایی هست که من در شرکت ورلی برای طراحی مبدلها تهیه کردم در مرحله مهندسی و طراحی استفاده میکردم
با تشکر
HX CHECK LIST.pdf (316.3 کیلوبایت)
