سلام مهندس گرامی وقتتون بخیر.
من ی مصاحبه رفتم که رد شدم و گفت شما حرفه ای نیستی.خب درستم میگفت خودم هم میدونستم.مثلا در مورد برنامه نویسی ایمن پرسید.یا فرق شی گرایی و functional و چندتا سوال دیگه.
من مجموعه الکترونیک شما رو خوندم. همینطور مجموعه آرم مهندس بهبویی.اما خب این آموزش ها خب شروع کار هستن.حالا سوالم اینه که من چطور به اون حد برسم.از چه راهی. پروژه تعریف کردن و انجام دادنش که فکر نمیکنم کافی باشه.مثلا الان ی پروژه gps خودرو تعریف کردم و دارم روش کار میکنم.اما کند پیش میرم.ایلام هستم و متاسفانه اینجا شرکتی که توی حوزه سیستم های امبدد کار کنه نیست(یا من نمیشناسم).که برم اونجا کار کنم یا کارآموز باشم و یاد بگیرم.
نمیدونم چه راهی درسته.ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام دوست عزیز، در فضای کار واقعی معمولا هر شرکت چند دسته نیرو استخدام میکنه. دسته اول میشه مهندس های senior که تجربه خیلی زیادی دارن و به طور کلی روی مبحث کاری مسلط هستن. بعد میشه مهندس های mid level که با تجربه هستن ولی تسلط کامل و تجربه اندازه نیروهای سنیور ندارن. دسته بعد هم میشه مهندس های junior یعنی کسایی که به تازگی وارد فضای کار شدن و تجربه ندارن ولی با کلیت موضوع آشنا هستن. بعضی از شرکت های هم نیروهای کارآموزی استخدام میکنن تحت عنوان internship که هدف اون آموزش نیرو هست. شرکت ها سعی میکنن که یک مسیر شغلی ایجاد کنن که شما از intern یا junior در شرکت شروع کنی و بعد mid level و بعد senior بشی و معمولا همه به هم کمک میکنن که همه و کل سیستم پیشرف کنن.
حالا با در نظر گرفتن این سطح بندی، شما میتونید برای کارآموزی و junior دنبال کار باشید. اگر به مباحث خیلی مسلط هستید و واقعا میتونید کدهای آموزش داده شده رو بدون کمک بزنید، میتونید برای mid level هم دنبال کار باشید. برای senior هم باید سال ها تجربه کسب کنید.
الان بعضی شرکت ها به صورت دورکاری هم استخدام دارن که میتونه محدودیت مکان رو برای شما از بین ببره.
بهتون پیشنهاد میکنم که برای خودتون پروژه تعریف کنید و سعی کنید اون رو انجام بدید. (دیده شده که از همین پروژه ها یک کسب و کار بیرون اومده) سعی کنید تمرین کنید و آزمایش های داخل بسته ها رو به صورت ۱۰۰٪ مسلط باشید.
داخل اینترنت بگردید و مطالعه کنید و سطح علمی خودتون رو ارتقا بدید.
