برج جداسازی هوا
چگونه برج جداسازی هوا که یک برج دو بخشی است با یک کندانسور و تبخیر کننده در میانه برج که ستون کم فشار در بالای برج و ستون پرفشار در پایین برج می باشدرا باید طراحی کرد.؟
در برج اصلی واحد ASU، ریبویلر برج LP عملاً کندانسور برج HP است.
اگر منظورتان شبیه‌سازی برج هستش، باید از دو برج جداگانه استفاده کنید، حتی لازم نیست ریبویلر و کندانسور مذکور یک مبدل حرارتی باشند، کافی است در شبیه‌سازی از یک Adjust استفاده کنید تا بار حرارتی این دو مبدل یکسان باشد.
در فایل پیوست، کتابچه راهنمای شبیه‌سازی یک واحد ASU توسط نرم‌افزار PROII آورده شده است.
از اطلاعات این فایل می‌توانید جهت شبیه‌سازی واحد ASU در سایر نرم‌افزارهای شبیه‌سازی استفاده کنید.
airplant.pdf (1.2 مگابایت)
بهروزی‌فر
با سلام. اطلاعات مربوط به تعداد سینی ها در بخش فشار بالا و همینطور در بخش پکینگ ها در ستون کم فشار رو ندارم و نیز اطلاعات جریان های جانبی و رفلاکس . خواستم از برج shortcut استفاده کنم که در فایل آموزشی گفتید که برج مورد نظر حتما باید کندانسور و ریبویلر داشته باشد که این برج ها در بخش بالایی و پایینی هم کندانسور و هم ریبویلر ندارند. یکبار سیستم run شد اما دبی گاز نیتروژن کمتر از دبی گاز اکسیژن شد که صحیح نیست و درصد خلوص نیتروژن مطلوب بود اما درصد خلوص اکسیژن خیلی کم بود.
به طبع برای اینکه جواب درست بگیرید، باید اطلاعات مورد نیاز را داشته باشید.
از برج Shortcut فقط برای تخمین اولیه تعداد سینی‌ها و محل ورود خوراک میشه استفاده کرد.
و در نهایت شبیه‌سازی باید در برج Rigorous انجام بشه. حتی اگر برج صرفا دو محصول و دارای کندانسور/ریبویلر باشه.
توجه کنید که Run شدن شبیه‌سازی به معنی درست بودن جواب‌ها نیست.
اگر تخمینی از تعداد سینی‌ها و … ندارید از اون فایل PROII استفاده کنید.
خود شبیه‌سازی‌اش رو هم براتون می‌فرستم اینجا.
بهروزی‌فر
Air_Separation_Plant.zip (603.6 کیلوبایت)
سلام وادب. استاد ببخشید برای باز شدن و استفاده از فایل شبیه سازی ارسالی جنابعالی، باید نرم افزار PROII رو نصب کنم؟ در مورد این نرم افزار هم لطفا راهنمایی می فرمایید.کدام ورژن واز کجا دریافت کنم؟ ممنونم از شما
میخواستم واحد اکسیژن کارخانه خودمون رو شبیه سازی کنم که مزاحم وقت شما میشم.
بله باید نصب داشته باشید.
از سایت زیر میتونید دانلود کنید:
https://downloadly.ir/software/engineering-specialized/schneider-electric-simsci/
من خودم ورژن 10.2 رو نصب کردم و میدونم مشکلی نداره.
البته دو تا ورژن جدیدتر هم تو همون سایت هست.
بهروزی‌فر
سلام . استاد ببخشید من فایل شبیه سازی شما رو دیدم و تعداد سینی ها و دبی ها و…
با توجه به اینکه دبی هوای ورودی در کارخانه اکسیژن ما 80000نرمال متر مکعب بر ساعت( 3400 کیلو مول بر ساعت) هستش و ارتفاع برج کم فشار 14 متر و ارتفاع بخش پرفشار 34 متر است، با مطالعه فایل شبیه سازی ستون کم فشار 44 سینی داشته و بخش پرفشار 69 سینی دارد با دبی ورودی 9386 کیلو گرم مول بر ساعت است ، به نظر جنابعالی می توانم تعداد سینی ها را مشابه فایل شبیه سازی در نظر بگیرم؟
تعداد سینی‌های یک برج تقطیر به دبی ورودی بستگی نداره و تحت تاثیر ترکیب خوراک، خلوص مورد نظر محصولات و نسبت جریان برگشتی هست. دبی خوراک روی قطر برج تاثیر میزاره.
کاری که شما باید انجام بدید اینه که HETP پکینگ مورد استفاده تو برج رو پیدا کنید و با داشتن طول پکینگ‌ها، تعداد سینی معادل رو به دست بیارید.
اما از اونجایی که ممکنه پیدا کردن HETP به سادگی امکان‌پذیر نباشه (مخصوصا چون HETP فقط به نوع پکینگ بستگی نداره و به تحت تاثیر شرایط عملیاتی برج هم هست)، از همون اطلاعات فایل PROII استفاده کنید.
بعد می‌تونید با مقایسه نتایج به دست اومده از شبیه‌سازی و مدارک طراحی، در صورت وجود اختلاف، تعداد سینی‌ها رو جوری تغییر بدید که خروجی‌های نرم‌افزار تطابق قابل قبولی با مدارک طراحی داشته باشه.
این مقاله رو هم نگاه کنید. تقریبا تعداد سینی‌هایی که استفاده کردن، نزدیک به همون اعدادی هست که گفتید.
چند تا از نویسنده‌هاش از شرکت Linde هستن و به طبع مقاله قابل استنادی هستش
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cben.202100023
بهروزی‌فر
سلام استاد. من این واحد رو شبیه سازی کردم ابتدا برج پرفشار رو با یه کندانسور طراحی کردم که محصول خروجی هم درصد جداسازیش مطلوب بود اما وقتی برج کم فشار رو شبیه سازی می کنم و جریان برگشتی از برج قبلی واردش میشه دیگه RUN نمیشه . یکبار هم به جای کندانسور در برج پر فشار و به جای ریبویلر در برج کم فشار، مبدل گذاشتم که چون مشخصات آب و بخار رو برای مبدلها ندارم نتونستم اجراش کنم. نهایتا در برج اولی به جای کندانسور و ریبویلر کولر و هیتر گذاشتم که باز هم بارهای حرارتی رو خواستم با ADJUST تنظیم کنم نشد.
استاد میشه فایلها رو خدمتتون ارسال کنم ببینید.؟متشکرم
بله مشکلی نیست، به آدرس زیر برام ایمیل کنید:
amir.behrouzifar@gmail.com
بهروزی‌فر
