استفاده از ماسفت یا ترانزیستور
سلام دوست عزیز، ماسفت یک نوع ترانزیستور هست. آیا منظورتون انتخاب بین ماسفت و bjt هست؟ معمولا در توان های بالا ماسفت عملکرد بهتری نشون میده ولی باز هم به کلی فاکتور ارتباط داره. ولتاژتون چقدر هست؟ چه جریانی قراره عبور کنه؟ چقدر تلفات سوییچینگ میتونید داشته باشید؟ درایو جریانی بهتره براتون یا ولتاژی؟ چقدر میتونه گرم بشه سیستم و تهویه اش چطور است؟ و …
دقت کنید که قطعه دیگری وجود داره به اسم IGBT که برای توان های بالا طراحی شده و در اکثر اینورتر ها از این قطعه برای سوییچ استفاده میشه. این قطعه ترکیبی از ماسفت و bjt هست و به قولی خواص خوب هردو رو داره.
@Samane#6430 چگونه می شود با تریستور سوئیچینگ مدارات dcرا با فرکانس بالا انجام داد
معمولا تریستور برای dc انتخاب خوبی نیست مگر اینکه دلیل خیلی خوبی داشته باشید براش. مشکل تریستور این هست که روشن شدنش با شماست، ولی خاموش شدنش دست شما نیست و باید جریان خروجی از یک حدی پایین تر بیاد (یا ولتاژش زیر ولتاژ off بشه)
برای DC ها معمولا ترانزیستور گزینه بهتری هست.
۲ سوال داشتم
می خواستم برای تولید فرکانس یک مگاهرتز به بالا که توان بالایی در سوئیچینگ داشته باشد به نظر شما بهتر آست از ماسفت یا ترانزیستور کدام استفاده کنم
و میخواستم بدونم چگونه می شود با تریستور سوئیچینگ مدارات dcرا با فرکانس بالا انجام داد چون در بعضی از دیتاشیت های تریستور ها به سرعت سوئیچینگ بالا رسید
مثلا می خواهیم یک ولتاژ مثبت رو با استفاده از تریستور قطع و وصل کنیم بدون ایکه منبع ولتاژ روقطع کنیم ایا انجام اینکار ممکن است
