با سلام جناب مهندس٫
امتحان کردم هر وقت که روشن میکنم در هیچ حالتی از run ,runp stop. mrs قرار نمیگیرد حتی اگر آن را stop کنم یا run یا reset با run p هیچ تغییری اتفاق نمی افتد٫ با توجه به برنامه های قبلی که جنابعالی با s300 نوشتین ومن تمرین کردم. الان وقتی برنامه های قبلی را باز میکنم و میخواهم سیمیولیشن کنم در آنها نیز plcsim کاملا فریز است مانند شکل و هیچ اتفاقی نمیافتد . تا حتی پروژه های جدیدی با s300 مثلا با s315 بوجود آوردم همین حالت فریز است
لطفا بفرمایید
با سپاس فراوان
با سلام جناب مهندس٬
مطابق شکل پیوستی اگر که من SIMATIC S7 PLCSIM V5.8 SP8 را UNINSTALL کنم دوباره از کجا این فایل رودر تیا پرتال پیدا کنم؟
من فایلی با این اسم نمیبینم .یا که منظور شما اینستکه UNINSTALL کردن کل TIA PORTAL است و مجدد نصب کل برنامه
لطفا راهنمایی بفرمایید
سلام اقای مهندس برنده فرد وقت جنابعالی بخیر
علاوه بر مشکل قبلی اینکه نمیتوانم PLC 1200 را به لب تاپ وصل کنم اشکال جدید که تقریبا بنده را متوقف کرده اینستکه
دو روز پیش بعد از اجرای مراحل اموزشی HMI E02 انجا که میخواستید ارتباط بین PLC, HM برقرار کنید.
بنده دو خط برنامه داخل نرم افزار تیا S300 نوشتم و مثل موارد قبل خواستم با SIMS مربوطه سیمیولیشن را مشاهده کنم.
اما متاسفانه سیمیولیشن freezed شده کار نمیکنه. حتی با برنامه های قبلی که بدرستی کار میکرد در حالت فریزیا لود قرار میگیره و موس مانند شکل ارسالی بصورت یک دایره ابی رنگ روی خود برنامه میچرخه .
میتوانم سیمیولیشن را close, یا insert بلاک ورودی خروجی بیارم
اما عملا هیچ کاری برای سیمولیشن انجام نمیشه نمیدانم من کاری کرده ام یا اتفاقی افتاده! البته میدوم تجربه خوبیه اما هر چه که بلد بودم امتحان کردم نتونستم جواب بگیرم. لطف بفرمایین راهنمایی کنید
نکته ای که تو صفحه سیمولاتور شما میبینم اینه که هیچ وضعیتی از سیستم شما فعال نیست! اگه ممکنه توی مربوط به run-p رو بزنید ببینید اتفاقی میافته
جناب مهندس اول سیمیولیشن را در وضعیت MPI قراردادم طبق شکل٬ اما همانطور که مشاهده میکنید برنامه فریز است موس بصورت دایره ابی رنگ میچرخد وهیچ عملی داخل سافت ورانجام نمیشود من نمیتوانم کاری انجام دهم.
حالت دیگر اینکه اول دانلود کنم٬ مطابق شکل که میفرمایید( در در قسمت بالای صفحه وسط جایی که نوشته (plcsim(tcp/ip را باز کنید و mpi را انتخاب کنید). اولا در مستطیل اول (TYPE OF PG/PC) به محض انتخاب MPI بقیه موارد خاکستری میشود و
قابل انتخاب نیست و وقتی روی زره بین کنار مستطیل دوم کلیک میکنم PLCSIM(MPI)را انتخاب و OK میکنم اتفاقی نمیافتد طبق شکل
سلام روز بخیر،سیمولاتور رو plcsim v5.4 رو uninstall کنید برای نصب مجدد می تونید tia رو نصب کنید و نیاز نیست کل tia رو uninstall کنید موقع نصب مجدد tia قسمتهایی که نصب نیست و نصب میکنه یا با نصب simatic manager فقط plcsim رو انتخاب کنید هر دو سیمولاتور یکی هستن
سلام روز بخیر
فقط فکر میکنم یکبار plcsim رو uninstall کنید مجدد نصب بفرمائید
سلام شما باید سیمولاتور را در وضعیت mpi قرار دهید در قسمت بالای صفحه وسط جایی که نوشته (plcsim(tcp/ip را باز کنید و mpi را انتخاب کنید
