مشکل بالا نیامدن ESP12
سلام. ما در زمینه ی هوشمندسازی روی دیوایس های مختلف ESP12 داریم. و به صورت مکرر با این مسئله مواجهیم که دیوایس بعد مدتی کار کردن در منزل افراد به دلیل روشن نشدن یا کار نکردن مرجوع میشه و میبینیم مشکل بالا نیومدن ESP است و معمولا با پروگرم کردن مجدد ESP مشکل برطرف میشه ولی دلیل این پریدگی برنامه و بالا نیومدن ESP چی میتونه باشه؟ سخت افزاریه یا نرم افزاری به نظر شما؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایین
سلام دوست عزیز، معمولا منبع تغذیه نامناسب باعث این مشکل میشه. مطمئن بشید که منبع شما نوسان نداره و میتونه جریان های لحظه ای بالا که این ماژول لازم داره رو تامین کنه.
یکی دیگه از دلایلی که میتونه باعث این موضوع بشه، باگ هایی در کد برنامه هست. بنابراین حتما سعی کنید با گذاشتن لاگ هایی در قسمت های مختلف برنامه، مطمئن بشید که برنامه شما مشکل هایی مثل memory leak نداره. برد هایی که با این مشکل مواجه شدن رو وقتی روشن میکنید، روی پورت سریال چیزی نشون میدن آیا؟
من دوباره پاسختون رو خوندم، صرفا در مورد لاگ دیوایس های معیوب پرسیده بودین، نه متاسفانه رو سریال چیزی دیده نمیشه
ممنونم از شما آقای مهندس. بله موقع روشن شدن رو سریال لاگش رو میبینیم در حالت عادی. ولی این دیوایس هایی که با این مشکل مرجوع میشن، وقتی بالا میاد هیچ لاگی نمیندازه، گاهی با پروگ مجدد اوکی میشه گاهی هم نه و باید ESP تعویض بشه
در صورتی که میکرو هیچ لاگی نشون نمیده، به نظرم یا منبع تغذیه و محیطی که دستگاه در اون هست خیلی نویز داره (مثلا کنار خطوط برق هست و …) و یا اینکه آی سی با کیفیت نیست. در طراحی خود مدار هم حتما به قسمت منبع تغذیه توجه ویژه ای کنید و با استفاده از خازن های بای پس و فریت بید ها ورودی های vcc و gnd آی سی رو حفاظت کنید.
چه سوال خوب و جالبی بود این سوال.واقعا طراحی دیوایسی که بخواد تجاری بشه خیلی سخته.دوس دارم بدونم نتیجه چی شد مشکل از کجا بود.خانم دهقانی اگه بودید ی توضیحی بدید ببینم مشکل از کجا بود
