2_ وقتی که روی DT و Function text کلیک می کنم فقط میتوانم نام function text را تغییر دهم !
چکار باید انجام دهم تا تا بتوانم نام DT را هم مثل function text با کلیک کردن تغییر دهم ؟
سلام وقت بخیر.
جهت رفع مشکلات پیش آمده موارد زیر بررسی گردد،
۱- نرم افزار نیازمند کرک مجدد نباشد.(معمولا زمانی که نرم افزار به کرک نیاز دارد دسترسی به خیلی از قسمت ها و تغییرات غیر ممکن میشود.)
۲- نرم افزار های پیش نیاز مانند آفیس و net framework. نسخه مربوطه نصب باشد.
@mostafa_nazmii#5979
اگه ممکنه اول .net رو نصب کنید
مراحل کرک رو کامل انجام بدید اگه جواب نداد بعد ویندوز عوض کنید
طبق شکل فقط میشه کنتاکت شماره 1 کنتاکتور را به بریکر وصل کنم و دو کنتاکت دیگر را نمی توانم متصل کنم
و نکته اینجاست که وقتی گزینه Align on grid را می زنم هیچ اتفاقی نمی افتد!
و موتور را هم فقط می توانم به ترمینال اول و شماره های 5 و 6 بریکر وصل کنم !
مشکل از کجاست ؟
وقتی که می خوام برای المان part number انتخاب کنم با این پیغام مواجه می شوم ! آیا باید ابتدا part Number ها را وارد نرم افزار کنیم و بعد از آنها استفاده کنیم ؟ یا مشکل از قسمت دیگری است ؟
آقای مهندس جریان این پیام چیه ؟
نکته ی دیگری که وجود داره اینه که برای اتصال دو المان سه فاز یا با ورودی و خروجی یکسان مشکلی به وجود نمی آید اما در حالت انشعاب گیری و یا اتصال المان با یک ورودی و خروجی امکان پذیر نیست ؟
